KFKA (Kurze Frage, kurze Antwort)
Kennt jemand den Internet-Shop Heroforge und kann was über die Qualität sagen?
Hier kann man Modelle recht simpel zusammenstellen für knapp 30$ das Stück.
Ich würde es gerne mal testen. Aber für einen Test sind das dann doch ein paar Cent zu viel.
Daher erst einmal die Nachfrage: Kennt den Shop schon jemand und hat Erfahrungsberichte ?
www.heroforge.com
Das ist nicht tot, was ewig liegt, bis dass die Zeit den Tod besiegt!
NBL ! Unsere Blood Bowl Liga am Niederrhein  Reaper´s Fantasy Skirmish-Tabletop - Warlord P500 Alien vs. Predator - Hadleys Hope
Wahrscheinlich schon zum 1000. Mal die Frage, aber:
Welcher Wassereffekt ist zu empfehlen? Soll vorrangig erst mal nur für Bases sein, also kleine Pfützen u.ä.
Habe schon öfter gelesen, dass manche am Rand brüchig oder beim austrocknen trüb werden.
Am 29.7.2017 um 11:50 schrieb Förbsn:
Für Pfützen und so reicht sowas wie Vallejo Stillwater, wenn sie nicht zu tief sind.
Der, der einen Arm verliert kann weiterkämpfen,
der , der den Kopf verliert nicht.
ich habe leider ein sehr geringes technisches Verständnis und bis auf einen Hammer und Schraubenzieher auch nicht wirklich viele Werkzeuge.
Ich suche daher eine einfache Möglichkeit, ein LED Licht in einer Figur zu verbauen.
Kann mir hierfür jemand eine LED-Komplettlösung empfehlen, also Licht, Kabel und Batterie, dass auch ein Anfänger leicht installieren kann?
Vielen Dank
Ich hab das gleiche Problem und hab mir deshalb einfach mal ein paar LED-Teelichter gekauft. Da ist ja alles mit drin....LED, Batterie, Schalter, alles verkabelt...ich denke, wenn man das mal aufschraubt, dann könnte man schon ein bisschen was verbasteln mit so nem Teil. Hat allerdings auch ne gewisse Größe.
Aktuelles Projekt: Goblin-Piraten bei Freebooter' Fate
vor 6 Stunden schrieb Erasmus Tycho:
Vielen Dank
Das Problem sehe ich bei deinen Werkzeugen ;)
Idealerweise brauchst du einen Lötkolben. Dann kannst du problemlos LED mit Kabel mit Batterie verbinden. Sicherlich gingen auch andere Dinge (Klebestreifen?) aber dann ist es technisch gesehen ein Risiko. Klar ist die Gefahr eines Großbrandes o.ä. quasi Null, aber je nach Modell könnte das auch unschön ausgehen. Mit Klebestreifen habe ich bisher nur die Batterie mit den Kabeln verbunden, an Stellen an denen die Batteriefassung nicht passte. Direkt an einer LED würde ich es nicht machen, alleine schon weil ich nicht glaube dass das gut und lange hält.
Ich verwende an Material LED (Lichtstärke ca. 3000 - was nicht ohne ist), Kabel in verschiedenen Farben, Schrumpfschlauch, Batteriefassung für Knopfzellen (12mm).
Damit kann man problemlos 2 LED je Batterie betreiben und braucht keine Widerstände, da die Knopfzellen nur 3V haben. Das hat bei mir mal einen Samtag von 9.00 bis 9.00 gehalten und die Knopfzelle ist noch nicht leer.
Eine 9V Blockbatterie braucht es zum Beispiel nur wenn man mehrere noch mehr LED anschließen will, aber dies erfordert dann wiederum Widerstande.
Was genau hast du vor? Evtl. kann ich dir dann detaillierter helfen.
Noch einige Beispiele von mir:
Spoiler
vor 6 Stunden schrieb blackmail82:
Die LED Teelicher die ich bisher gekauft hatte waren ohne Kabel. Die LED selbst flackerte. Soll halt eine Kerze sein. An eine Lange Lebensdauer glaube ich auch nicht.
Des weiteren kosten LED und Kabel auch nicht gerade viel. Die von mir verwendeten kosten ca. 0,30€ je Stück. Sie sind kleiner, haben eine höherer Lebenserwartung und die Farbe meiner Wahl.
MfG
D-S
Edit: Ich bin da selbst noch ein Anfänger. Ist wirklich sehr leicht machbar auch wenn löten einem nicht so liegt ohne Platine.
bearbeitet von D-S13017
Modelcount 2019: 175/360/278; 2020: 0/196/109; 2021: 0/17/154
Ins Feuer der Schlacht, auf den Amboss des Krieges
Im Norden regt sich was...
Das Tiefenreich erhebt sich     Necromunda
Zur Not könnte ich wohl jemanden mit Lödkolben und Brandschutzversicherung finden.
Das Modell selber soll ein Nachtgoblin-Einheitenfüllerfür 9th Age werden.
Auf das Base soll das NG-Zelt der Schädelspalterbox kommen, dass mir dann als Platz für die Batterie dienen soll.
Das Kabel soll unter dem Base zu einem durchsichen Flugbase führen, an dessen Spitze sich eine magiesche Kugel befindet, die als Zauberspruch von einem NG-Schamanen beschworen wurde.
Als Farbe wäre grün meine erste Wahl.
vor 12 Stunden schrieb Erasmus Tycho:
Ganz so ja nun auch nicht. Aber Löten sollte das Modell Schützen ;)
Ok das ist schon mal nicht so einfach.
Batterie im Zelt sollte funktionieren, da musst du nur gucken dass die vernünftig durch die Öffnung passt zum wechseln.
Kabel unten am Base ist auch kein Thema. Das Hochführen am durchsichtigen Stab sorgt dafür das man das Kabel sieht. Dies lässt sich wohl am besten Minimieren in dem du durchsichte Kabel verwendest.
Für die Kugel benötigst du dann eine LED mit 360° Abstrahlwinkel. Da habe ich bei Conrad/Reichelt keine in grün gefunden. Reichelt hat allgemein nur bis 60°. Bei Conrad sind es Farben wie blau, gelb, rot, farblos usw. Wie gut mit einer Tusche funktioniert weis ich nicht. Bei den 360° Grad LED's ist keine Lichtstärke angegeben, ich weis auch nicht ob man die mit den anderen Werten ausrechnen kann oder die im PDF stehen. Zumindest gibt es aber den Hinweis das man nicht ins Licht gucken soll. Ich nutze eine Lichtstärke von ca. 3000 mcd. Das wäre für eine solche Kugel aber zu viel. Da man dort schon nicht mehr reinschauen kann.
Dann habe ich bei Conrad noch eine mit 200° gefunden, aber die ist rot, grün. Keine Ahnung ob die flackert. Die hat aber auch nur 4,8 mcd. Da kann ich echt nicht abschätzen wie hell das ist. Hat jedenfalls keinen Warnhinweis zwecks Netzhaut.
Die 180° LED ist rechteckig und ich vermute mal die würde von der LED her die obere Halbkugel abdecken. Eine entgegengesetzte ließe sich nur bei einer Entsprechend großen Kugel einbauen (eine LED davon ist 2x5mm). Sie ist aber mit 75mcd heller als die vorherige.
Hier mal der Link. An der linken Seite kannst du die Filter bearbeiten. Farbe, Lichtstärke, Winkel und noch ganz vieles mehr.
https://www.conrad.de/de/Search.html?searchType=CAMPAIGN&search=led&category=t12c14738c176400212029&tfo_ATT_NUM_RADIATION_ANGLE=180 °~~~200 °~~~360 °
Ich hoffe das Hilft die ein wenig.
MfG
- Balsaholz käme gut, da kann man Textur leicht reinschnitzen.
- Diverse Deckel von Getränkeflaschen & co sind eine Option.
- Manche Garnrollen haben einen passenden "Kern".
- Schmale Papprollen kann man ebenfalls nutzen, obwohl so kurze Stücke knifflig abzuschneiden sind.
vor 40 Minuten schrieb pockels:
Kann mir vielleicht jemand verraten wo ich Silikonformen für Fäser und Kisten zum selber gießen herbekommen kann? Ich finde da leider nichts.
Hilft das? Außer Hirst Arts fällt mir gerade auch kein Hersteller ein, der Formen für sowas produziert. Hab auch nicht alle Seiten durchgeschaut, kann sein dass es da noch mehr gibt.
@MacAbre
Ja sowas ähnliches habe ich gesucht. Vielleicht gibt es eine Form mit noch mehr Varianz. Ich weiß ich habe sowas mal hier in einem Projekt gesehen, finde es aber nicht mehr wieder.
@Kodos der Henker
Stimmt, hätte ich präzisieren sollen. Ich suche eher was in fantasy Richtung. Gussformen hätte ich gerne damit ich mir so viel Kisten und Fässer machen kann wie ich möchte.
Perry bietet Fässer für kleines Geld an. https://www.perry-miniatures.com/product_info.php?cPath=22_63&products_id=2557&osCsid=19o989o0uidlni9284ffafvko2
Ist die Frage ab welcher Menge sich das rechnet. Die Gußform kostet ja auch Geld, ebenso das Material was in die Formen gegossen wird. Ich würde mit Latexgel und Dentalgips oder wie das heißt, probieren. Keine Ahnung, ob Resin Latex angreift.
bearbeitet von Sgt. Hartman
Ist vermutlich die dümmste Frage die hier je gestellt wurde aber trotzdem: wie macht man eigentlich anständige Strukturfarbe?
Weil mir Warhammer Fantasy einfach spaß macht!
Meine Abenteuer durch Necromunda
Kreuz und Quer durch die Alte Welt mein Mortheim Projekt
+++ Schüler des Todesstoßkults +++
Kommt auf die Struktur drauf an
Grundzudaten wären, Acrylfarbe, Acrylspachtelmasse, Sand/Steinchen/Plättchen
Je nachdem was man will ein anderes Mischungsverhältnis bzw wenn man sehr dickflüssige Farbe hat kann man sich die Spachtelmasse sparen
vor einer Stunde schrieb pockels:
Kann mir jemandsagen, ob ich die Produkte von https://theterrainshed.co.uk in einem (deutschen) Shop kaufen kann? Die Versandkosten aus England sind mir einfach zu hoch.
Den Hersteller hab ich zwar noch nicht gesehen, aber wenn du relativ günstiges MDF-Gelände suchst (also günstiger als 4Ground ;)), schau dir mal die Sachen von TT-Combat und Multiverse Gaming an, wobei es TT-Combat auch noch bei nanostrategie.de gibt. Vielleicht ist da was für dich dabei, weiß ja nicht was dich konkret interessiert.
  • Zavor changed the title to KFKA (Kurze Frage, kurze Antwort)
