Appolyon Geschrieben am 28. März 2012 Share Geschrieben am 28. März 2012 @ KBSind das so verschiedenfarbige (die dünnen weiß und gelb, die mittlere grau und die dickste braun) Platten im DinA4-Format? Dann habe ich die sogar schonmal gekauft und weiß auch, wo ich mindestens eine weitere Packung herbekomme.@ TalarionAus Köln selbst bin ich nicht (etwas weiter Südlich, Königswinter), aber in der Nähe, in Bonn, gibt es auch einen Conrad. Werde wohl mal gucken, was der hat, und was das Zeug da so kostet (für niedrige Preise ist er ja nicht bekannt ). Nach Köln fahren könnte ich vielleicht auch. Weißt du, wie der Laden am Ebertplatz heißt? Projekte: IW - Iron within, Iron without; Imperial Militia - The Redcoats of Wellington CSM - Mit Feuer und Flamme; Orks - Die Horde rennt; Untote - Einladung zum Totentanz; Abenteurer in Mordheim Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Der_KB Geschrieben am 28. März 2012 Share Geschrieben am 28. März 2012 Ja, genau die meine ich! Hab selbst schon 2 solche Packungen verbaut und noch 3 weitere hier liegen Behind every successful person, there is a substantial amount of coffee!Mein P250: Heresy Thousand Sons Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Desperado Geschrieben am 29. März 2012 Share Geschrieben am 29. März 2012 Dake für die Kritik!Also ganz nach Flff muss es jetzt nicht sein, dass es früher keinen Mörtel oä gab ist auch nicht so wild, es sollte nur nach etwas aussehen. Ich überlege mir das mit der Größe nochmal, evtl ein paar kleine Säulen und irgendwo ne Mauer.Der Durchgang sieht so aus, weil ich noch kein Schleifpapier habe. Es sollen aber zwei Torbögen sein und der mittlere Pfahl wurde durch ne Kanone oä zerstört. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Desperado Geschrieben am 31. März 2012 Share Geschrieben am 31. März 2012 Doppelposts sind ja nie so gern gewünscht, aber damits auch jemand lesen wird.Hab mir mein "Tor" nochmal genau angeschaut und finds auch scheisse! Hab das Regiment mal bearbeitet, die kleinen "Steinchen" sind noch nicht fest auf ihren plätzen, erstmal nur so hin geworfen, ist das zu überfüllt oder genau richtig, noch zu wenig? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MarcG Geschrieben am 31. März 2012 Share Geschrieben am 31. März 2012 Hallo,das ist doch schonmal eine gute Grundlage. Darauf lässt sich jetzt sehr gut aufbauen.Zunächst würde ich eventuell noch ein paar Goldplatten einlassen. Die Gussrahmen sind doch voll mit diesen stilisierten Schlangenstandarten. Solche Sachen würde ich jetzt nehmen, und abundzu in diese Steine einlassen, sodass sie mit der Steinoberfläche abschließen. Das bringt dir einfach noch ne Menge Details. Diese Platten aber noch nicht festkleben.Da es Spielminis werden, würde ich jetzt erst mal die Oberfläche des Styrodurs härter machen. Dazu einfach mit weisem Holzleim einstreichen (Ponal). Du kannst Abtönfarbe reinmischen (damit du besser siehst was du schon angemalt hast) und eventuell etwas feinen Sand (um noch einwenig Struktur zu bekommen). Dieser Schritt hat einen weitreren Vorteil. Du grundierst doch bestimmt mit dem GW-Spray? Dieses löst sehr bestimmt das Styro auf. Mit der Leimschichtbringst du eine Trennschicht auf, damit das nicht passiert. Nichtsdestotrotz würde ich vorher mal Testen ob es wirklich hilft.Im Anschluss würde ich alles was Grundfläche ist, mit einer Mischung aus Sand, Leim und kleinen Holzspänen (billiges Grasstreumaterial aus dem Eisenbahnmodellbau) bestreichen. Das schaut dann entsprechend trockengebürstet wie Waldboden aus. Diese Paste kannst du auch an Stellen streichen, wo sich Erdboden ansammeln würde (z.B. da wo Steine auf anderen liegen)Als Ranken, kannst du dünne Wurzeln nehmen. die von Lebensbäumen sind sehr gut geeigenet.Zum Abschluss noch ein paar Pflanzen, und das werden megageile Dschungel/Ruinenbases.Gruß Marc [WHFB Krieger des Chaos] Mit glühenden Waffen gegen den Feind [WHFB Skaven] Die Rattenplage bricht über euch herein Marcs Werkbank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Re-Hor-achti Geschrieben am 1. April 2012 Share Geschrieben am 1. April 2012 Moin,Nehmen wir an ich hätte selbst eine Mini in ogergröße geknetet und möchte sie nun aus resin nachproduzieren für den heimischen Gebrauch. Wie stelle ich das am besten an? Anleitung, Tutorial? Links? Erfahrungen?Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Greenskin85 Geschrieben am 2. April 2012 Share Geschrieben am 2. April 2012 Kommt darauf an, wenn du noch etwas Varianzen reinbringen möchtest würde sich eventuel Stempeln anbieten. Ansonten gibt es in diesem AB auch ein paar nützliche Hinweise zumindest. bin jetzt zu faul dort genauer rumzusuchen, aber dort wurde mit Silikon gearbeitet.Edith:kuckst du hier. Armeeprojekte - WM/H Schlachtberichte Es gibt Menschen und es gibt Menschen die man liebt. Ewigheim - ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Der_KB Geschrieben am 3. April 2012 Share Geschrieben am 3. April 2012 Ich hab mir heute mal Liquid Green Stuff gekauft, einfach um es mal auszuprobieren. Jetzt stellt sich mir folgende Frage: In der Dose kommt mir das Zeug ziemlich (um nicht zu sagen SEHR) dickflüssig vor. Wie sollte denn da die Konsistenz etwa sein? Und wenn es dünner sein sollte, soll ich es dann mit Wasser oder eher mit Farbverdünner (Revell Aqua Color Mix) verdünnen?Fragen über Fragen... GrußAndreas Behind every successful person, there is a substantial amount of coffee!Mein P250: Heresy Thousand Sons Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MarcG Geschrieben am 3. April 2012 Share Geschrieben am 3. April 2012 Die Frage ist was du damit machen möchtest. Willst du Spalten überbücken, solltest du es so lassen. Wenn du nur Übergänge glätten willst, verdünne es etwas mit Wasser, das geht super. Mische das aber auf einem Bierdeckel oder so. Und nicht zuviel Wasser sonst wirds schnell zu dünn.Gruß Marc [WHFB Krieger des Chaos] Mit glühenden Waffen gegen den Feind [WHFB Skaven] Die Rattenplage bricht über euch herein Marcs Werkbank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pandora Geschrieben am 3. April 2012 Share Geschrieben am 3. April 2012 Nicht verdünnen. Trotz der zähen Konsistenz lässt sich Liquid Green Stuff hervorragend verarbeiten. Zum Glätten feuchtest du das Werkzeug etwas an (Spucke...). Tu nich so erwachsen! "Die Gestrigen" - Nostalgie Hochelfen Die Büchse der Pandora Dunkelelfen "Vorher / Nachher" Vampire "Commedia dell' morte" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
shinzon Geschrieben am 3. April 2012 Share Geschrieben am 3. April 2012 Gibt es von irgendweinem Hersteller einen Farbton der Graveyard Earth ähnelt bzw damit identisch ist? Aber nicht als Topf sondern als Sprühdose. Armeeprojekte: [WHFB] Ritter Bretonias - Meine Bretonen in all ihrer Pracht - Hashuts auserwählte. Meine Chaoszwerge [BB] Die Couronne Slayers [KOW] Und so nahm das Unheil seinen Lauf... - Forces of Basilea - [KOW] Ein Bretone baut um - Mein Umstieg auf Kings of WarMeine nächsten Turniere: 23.10.2021 King in the North II, Hamburg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Der_KB Geschrieben am 4. April 2012 Share Geschrieben am 4. April 2012 Ich würde es mal mit dem Spray "Leather Brown" von Army Painter versuchen. Behind every successful person, there is a substantial amount of coffee!Mein P250: Heresy Thousand Sons Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mister-Loki Geschrieben am 4. April 2012 Share Geschrieben am 4. April 2012 Hi, ich bin gerade dabei meine ersten Geländestücke aus Styrodur zu bauen.Ich hatte mal gelesen, dass man nicht sprühgrundieren darf, da es sich sonst auflöst. Allerdings liese sich das mit nem Antrich aus Holzleim und Wasser vermeiden.Das hab ich versucht, und trotzdem wurde das Styrodur so angelößt - was mach ich denn da dagegen?Und, ich klebe die einzelnen Stücke mit Leim zusammen, der zieht aber ewig nicht ein - hat da jemand eine Idee?Danke schonmal und liebe Grüße. Sobald man in einer Sache Meister geworden ist, soll man in einer neuen Schüler werden. - G.Hauptmann- Mein Sammelprojekt - Mein Marktplatz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
=Talarion= Geschrieben am 4. April 2012 Share Geschrieben am 4. April 2012 Mit Holzleim die Stücke zusammenkleben und über Nacht trocknen lassen. Bei großen Stücken ggf. Zahnstocher o.ä. quasi als Dübel zwischen die entsprechenden Stücke setzen, dann verrutscht auch nichts.Dann nimmst du einen großen Malerpinsel (ca. 2€) und Abtönfarbe (500ml = 5€) beliebiger Farbe aus dem Baumarkt, um das Teil entsprechend zu grundieren. Danach kannst in gewohnter Weise dein Geländestück bemalen. >>Talas Tallarner - Armeeaufbauprojekt<< = Die Würfelwiese = Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
funky biber Geschrieben am 5. April 2012 Share Geschrieben am 5. April 2012 Doppelposts sind ja nie so gern gewünscht, aber damits auch jemand lesen wird.Hab mir mein "Tor" nochmal genau angeschaut und finds auch scheisse! Hab das Regiment mal bearbeitet, die kleinen "Steinchen" sind noch nicht fest auf ihren plätzen, erstmal nur so hin geworfen, ist das zu überfüllt oder genau richtig, noch zu wenig?Ui, schönes Stück. Sind die Steine alle "kunstvoll bearbeitet" worden? Man siehts auf dem Foto nicht so gut. Ich finds bisher schon richtig gut, aber Farbe darf da noch nicht drauf. Schneid dir doch aus nem Gussrahmen noch zahllos kleine Brocken, die auch mit von der decke gefallen sind. Und danach in die ganzen Lücken und so Sand drauf/rein. Machts beim malen einfacher und wirkt meiner Ansicht nach realistischer.*Sidetrack* Wusstet ihr, dass erst in Filmen nach dem 11.09.2001 Gebäude in riesigen Staubwolken zusammenbrechen?Hi, ich bin gerade dabei meine ersten Geländestücke aus Styrodur zu bauen.Ich hatte mal gelesen, dass man nicht sprühgrundieren darf, da es sich sonst auflöst.Allerdings liese sich das mit nem Antrich aus Holzleim und Wasser vermeiden.Das hab ich versucht, und trotzdem wurde das Styrodur so angelößt - was mach ich denn da dagegen?Und, ich klebe die einzelnen Stücke mit Leim zusammen, der zieht aber ewig nicht ein - hat da jemand eine Idee?Danke schonmal und liebe Grüße.Es ist das Treibgas in der Sprühdose, was das schmelzen lässt. Kannst du auch mit Deo ausprobieren. Du brauchst nur darauf zu achten, dass das Gas nicht das Material berührt. Dafür nehme ich meistens Sand mit Leim und geh danach nochmal mit leim drüber. Da geht dann nichts mehr durch.Gruß! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Wrong_da_DONG Geschrieben am 12. April 2012 Share Geschrieben am 12. April 2012 Hi hab ne Frage: Ich wollte achteckige "Schraubenmuttern" simulieren und dafür einen achteckigen Stab aus Plastik kaufen, ihn dann in "Scheiben" schneiden und auflkeben. Nun habe ich bei architekturbedarf.de nichts passendes gefunden. Könnt ihr mir sagen wo ich einen 8-eckigen Stab Durchmesser ca. 3-6 mm finden kann?Vielen Dank schon mal Gruß WdD Ich freue mich immer über Kommentare in meinem Wirrwarrprojekt! Alle meine Einzelprojekte sind jetzt in Wrongs Pinseleien zu finden. Es gibt: Zwerge für SAGA, Sovjets für Bolt Action, Malifaux, die 40K Orks und Gobbofußball zu sehen. Coming soon: SAGA Normanen, Reanimated! und anderes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kommissar Kai Geschrieben am 12. April 2012 Share Geschrieben am 12. April 2012 hm, hast du schonmal bei OBI & Co geschaut oder im Bastelladen um die Ecke ? Woanders wüsst ich jetzt auch nicht. Hab dort bislang quadratische Profile gesehen, weiß nicht ob es auch acht-eckige gibt... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Wrong_da_DONG Geschrieben am 12. April 2012 Share Geschrieben am 12. April 2012 Beim Baumarkt gibts die nicht- sechseckig wäre auch ok. Bastelläden gibbet bei uns nicht... wenn nur mit sehr beschränkter Auswahl.. aber danke für die schnelle Antwort... am besten wäre ne Internetseite die sowas anbietet Ich freue mich immer über Kommentare in meinem Wirrwarrprojekt! Alle meine Einzelprojekte sind jetzt in Wrongs Pinseleien zu finden. Es gibt: Zwerge für SAGA, Sovjets für Bolt Action, Malifaux, die 40K Orks und Gobbofußball zu sehen. Coming soon: SAGA Normanen, Reanimated! und anderes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MarcG Geschrieben am 12. April 2012 Share Geschrieben am 12. April 2012 Hier gibts, was du suchst. [WHFB Krieger des Chaos] Mit glühenden Waffen gegen den Feind [WHFB Skaven] Die Rattenplage bricht über euch herein Marcs Werkbank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
funky biber Geschrieben am 13. April 2012 Share Geschrieben am 13. April 2012 Sechskantstäbe gibts auch hier. Achtkant hab ich noch nicht gesehen.http://www.shop.battlefield-berlin.de/index.php/katalog/artikelinfo/13700-1-show-sechskantstab_32mm.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Zero56 Geschrieben am 14. April 2012 Share Geschrieben am 14. April 2012 Hey Leute, ich suche für ein zukünftiges Projekt Plastikkarton. Bei uns aufm Dachboden lag noch so ne weiße Platte, mit Schaumstoff dazwischen und außen mit Karton/Plastik?Ist das überhaupt Plastikkarton oder doch was anderes? Ist auch nur nen kleines Stück ca 40cm x 40cm, werde da aber sicherlich mehr brauchen. Kennt jemand nen guten online shop oder weiß sogar, in welchen Läden ich Plastikkarton finde?Ich suche hier gerade auf diesem Link rum, aber irgendwie seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. http://www.architekturbedarf.de/Shop/Modellbau1/Kunststoff/kunststoff.htmlIst es das, was ich suche? http://www.architekturbedarf.de/Shop/Modellbau1/Kunststoff/Polystyrol/polystyrol.htmlGrüße, Philipp Die Schlachten des Eldar Weltenschiff Zǎoshang Jīn haut ja den stärksten Neger vom Schlitten!" Tabletop wird miteinander gespielt, nicht gegeneinander Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gretl Geschrieben am 14. April 2012 Share Geschrieben am 14. April 2012 Hallo zusammen!Hab grad mein erstes Döschen liquid greenstuff in Händen und frage mich: lohnt sich der Einsatz einer Agitatorkugel? Ist das greenstuff flüssig genug? Muss man das vor Gebrauch überhaupt durchmischen? Wie gesagt, hab's noch nicht gebraucht, nur mal kurz reingelinst.Danke schonmal Fhtagns Fluch - Schlachtberichte eines Todbingers Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Poom Geschrieben am 14. April 2012 Share Geschrieben am 14. April 2012 @ZeroJa der Link ist richtig. Polystyrol Platten = PlastikkartonWas du auf dem Dachboden gefunden hast war warscheinlich "kappa" eine Leichtschaumplatte. P500: 21/22 |Sommerprojekt: 21, 22 | Necromunda Instagram Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Zero56 Geschrieben am 14. April 2012 Share Geschrieben am 14. April 2012 Wunderbar, dank dir Poom. Die Schlachten des Eldar Weltenschiff Zǎoshang Jīn haut ja den stärksten Neger vom Schlitten!" Tabletop wird miteinander gespielt, nicht gegeneinander Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
theAsh Geschrieben am 15. April 2012 Share Geschrieben am 15. April 2012 Weiß hier jemand, wie man aus dem "Warhammer 40.000-Spielfeldzubehör" Pack die Zusammengeschweißten Stahlträger gewinnbringend beim Geländebau ensetzen kann?Egal wie ich die zusammenstecke, sie sehen immer schei*** aus!Als Todeswalze von nem Kampfpanza sähen die vier Einzelteile zusammengesteckt garantiert geil aus, aber wen man sie als Panzersperren benutzen will, sieht es kacke aus und sie würden nichtmal ihren Sinn erfüllen, an nem Gebäude als Verstärung angebracht sehen die auch blöd aus, egal wie ich es drehe und wende.Wäre über Tipps sehr froh. * Cybot P250 The Lion's ClawHunting the fallen Ones Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
