Lord-Thorongil Geschrieben am 7. November 2021 Geschrieben am 7. November 2021 @Mulle zuerst solltest du den Unterschied zwischen Base und Layer Farben bei Citadel kennen. Base Farben sind deckend, Layer Farben eher lasierend, d.h. du verwendest Layer Farben zum Highlighten oder zum Trocken bürsten. Diese Vorgabe von GW erscheint mir jedoch für Messing als sehr dunkel, gerade Warplock Bronze ist ein recht dunkler Grundton auf dem du von Agrax Earthshade nicht viel sehen wirst. Es kommt natürlich auch an wie hell du dein Messing haben möchtest und vor allem welchen Bereich an einem Mini.
Mulle Geschrieben am 7. November 2021 Geschrieben am 7. November 2021 vor 19 Minuten schrieb Lord-Thorongil: @Mulle zuerst solltest du den Unterschied zwischen Base und Layer Farben bei Citadel kennen. Base Farben sind deckend, Layer Farben eher lasierend, d.h. du verwendest Layer Farben zum Highlighten oder zum Trocken bürsten. Diese Vorgabe von GW erscheint mir jedoch für Messing als sehr dunkel, gerade Warplock Bronze ist ein recht dunkler Grundton auf dem du von Agrax Earthshade nicht viel sehen wirst. Es kommt natürlich auch an wie hell du dein Messing haben möchtest und vor allem welchen Bereich an einem Mini. Das ist Teil meines Problems. Die Unterschiede kenne ich an sich, aber Brass Scorpion ist so hell, dass es alles da drunter hart überstrahlt und Agrax macht auf demn Runelord kaum einen Unterschied. Sollte ich, sofern ich weiter dieser "Anleitung" folgen wollen würde, den Scorpion sanft drüberbürsten?
Lord-Thorongil Geschrieben am 7. November 2021 Geschrieben am 7. November 2021 Ehrlich gesagt würde ich mit Brass Scorpion anfangen, als Basis. Trockenbürsten oder Highlighten mit Hasnut Copper und wenn du es noch etwas heller haben möchtest, aufhellen in gleicher Technik mit Layer Gehenna´s Gold. Shaden würde ich da eher gezielt als nun alles mit Agrax einzupinseln.
Cheruba-L Geschrieben am 7. November 2021 Geschrieben am 7. November 2021 Ich nehme das Warplock immer als Grundschicht, weil es gut deckt und eine passende Metallicfarbe ist. Die übermale ich dann aber immer (nahezu) komplett mit der Folgefarbe (bei mir üblicherweise Gold). Das deckt dann nämlich viel besser. Drüber kommt dann Reikland oder Agrax (je nachdem, was man erreichen möchte). Das Bronze bleibt dann nur in den tiefsten Lücken stehen. Quasi als Blacklining oder sehr starke Schatten. Die vorgeschlagene Reihenfolge von GW liest sich für mich in der Tat etwas seltsam. Künstliche Intelligenz verliert immer gegen natürliche Dummheit. Ordis has been counting stars, Operator. All accounted for. Wen kümmert schon der Anstand? Das Spiel, Mrs. Hudson, hat begonnen. Meine Projekte: Cheruba-Ls Fantasy-Welten / Cyber Hero / Konzerntruppen / Dropfleet
General P. Lustig Geschrieben am 20. Januar 2022 Geschrieben am 20. Januar 2022 Hallo, ich suche eine Methode, um einen SM mit unterschiedlichen Farben Trockenzubürsten. (Rüstung <-> Stoffumhang) Habt ihr da Tipps, was man machen kann, dass es leichter wird die Farben nicht zu vermischen? (hab in einigen Videos sowas gesehen wie Knete, womit man abdecken könnte vielleicht...?) [Armeeprojekt] Stahllegion von Armageddon + die bösen Blood Axes großes Kroot-Forum Necromunda-Forum
Bung Geschrieben am 20. Januar 2022 Geschrieben am 20. Januar 2022 Du kannst zB Frischhaltefolie zwischen Mantel und Rüstung anbringen. Was du meinst nennt man intelligente Knete oder Masking Putty, das gibt's von verschiedenen Herstellern. Ich verwende die hier beim Airbrushes zB. https://www.pk-pro.de/PK-Incredible-Masking-Putty-80g Der, der einen Arm verliert kann weiterkämpfen, der , der den Kopf verliert nicht.
SirCartman Geschrieben am 18. Februar 2022 Geschrieben am 18. Februar 2022 Hallo, ich hoffe, es passt hier rein. Ich habe das WH40.000 Imperium Magazin gekauft und bin der Empfehlung im Heft gefolgt und habe die Figuren direkt bemalt (ohne Grundierung). Wie schlimm ist das? Könnte ich auch so weiter machen oder führt das irgendwann zu Problemen? Hatte gut 10 Jahre mit Tabletop und Figurenbemalung nix am Hut und habe die Infos im Heft nicht hinterfragt. Dachte das sich die Farben vieleicht verändert haben und Grundierung deshalb unnötig ist. Bislang sind aber nur die ersten drei Ausgaben "bemalt" und nun muss ich wissen, ob ich mein Vorgehen überdenken sollte. Danke! 1
Krog-Gahr Geschrieben am 18. Februar 2022 Geschrieben am 18. Februar 2022 vor 13 Minuten schrieb SirCartman: Hallo, ich hoffe, es passt hier rein. Ich habe das WH40.000 Imperium Magazin gekauft und bin der Empfehlung im Heft gefolgt und habe die Figuren direkt bemalt (ohne Grundierung). Wie schlimm ist das? Könnte ich auch so weiter machen oder führt das irgendwann zu Problemen? Hatte gut 10 Jahre mit Tabletop und Figurenbemalung nix am Hut und habe die Infos im Heft nicht hinterfragt. Dachte das sich die Farben vieleicht verändert haben und Grundierung deshalb unnötig ist. Bislang sind aber nur die ersten drei Ausgaben "bemalt" und nun muss ich wissen, ob ich mein Vorgehen überdenken sollte. Danke! Also "schlimm" ist es nicht. Du brauchst halt einfach mehrere Schichten, weil die Farbe nicht so gut hält und deckt, und je nach Grundierung erzielst du auch andere Effekte. Z.B. kannst du mit einer schwarzen Grundierung die nächste Farbe etwas dunkler erscheinen lassen und an den Rändern von den Schulterpanzern eine schöne Schattierung generieren, in dem man dort nicht mit dem neuen Farbton dick über alles geht. Auch bin ich mir nicht gerade sicher, wie gut Gold/Silber auf ungrundiertes hält... Buntes Allerlei - T9A, WHU, Blood Bowl - was mir so alles aufn Tisch kommt T9A Schlachtberichte von mir und der Battering Rams Mitgliedern Vereins-Homepage der Battering Rams Schaffhausen
Lord-Thorongil Geschrieben am 18. Februar 2022 Geschrieben am 18. Februar 2022 vor 42 Minuten schrieb SirCartman: Hallo, ich hoffe, es passt hier rein. Ich habe das WH40.000 Imperium Magazin gekauft und bin der Empfehlung im Heft gefolgt und habe die Figuren direkt bemalt (ohne Grundierung). Wie schlimm ist das? Könnte ich auch so weiter machen oder führt das irgendwann zu Problemen? Hatte gut 10 Jahre mit Tabletop und Figurenbemalung nix am Hut und habe die Infos im Heft nicht hinterfragt. Dachte das sich die Farben vieleicht verändert haben und Grundierung deshalb unnötig ist. Bislang sind aber nur die ersten drei Ausgaben "bemalt" und nun muss ich wissen, ob ich mein Vorgehen überdenken sollte. Danke! Wenn du die Citadel Farben direkt auf die neuen Minis malst hält das nur bedingt. Die Gefahr, dass durch Abnutzung die Farbe abgeht ist weitaus höher als wenn du eine gute Grundierung verwendest, die die Haftung verbessert. Ich empfehle dir da den Surface Primer von Vallejo. Dünn auftragen und gut trocknen lassen, vorteilhaft ist es jedoch auch noch die Minis vorab mit Isopropanol abzuwischen oder eine weile in ein Spülmittelbad zu legen und anschliessend mit warmen Wasser gut abspülen.
Cheruba-L Geschrieben am 18. Februar 2022 Geschrieben am 18. Februar 2022 Wenn sich das für dich gut malt, ist es eigentlich kein Problem. Wenn die Farben halten, ist alles gut. Ich empfehle aber für die weitere Verwendung dringendst, die Modelle zu lackieren, wenn sie fertig sind. Künstliche Intelligenz verliert immer gegen natürliche Dummheit. Ordis has been counting stars, Operator. All accounted for. Wen kümmert schon der Anstand? Das Spiel, Mrs. Hudson, hat begonnen. Meine Projekte: Cheruba-Ls Fantasy-Welten / Cyber Hero / Konzerntruppen / Dropfleet
SirCartman Geschrieben am 19. Februar 2022 Geschrieben am 19. Februar 2022 @Cheruba-L@Lord-Thorongil@Krog-Gahr Vielen lieben Dank für die Hinweise. Dann werde ich es jetzt so machen: Die "bemalten" Modelle bekommen erstmal ihre weiteren Schichten (so wie es auch im Heft beschrieben wird). Für die weiteren Modelle lass ich mir was in Bezug auf die Grundierung einfallen. Liege ich richtig, dass Surface Primer von Vallejo kein Spray ist? Ich kannte noch das Grundierspray direkt von GW. Damit würde ich aber ungern arbeiten (Platzmangel, Zeitbedarf wegen Aufbau). Trage ich den Surface Primer wie Farbe mit einem Pinsel auf? Danke!
Lord-Thorongil Geschrieben am 19. Februar 2022 Geschrieben am 19. Februar 2022 Richtig, der Surface Primer ist keine Spraydose sondern wird in Fläschchen geliefert. Die kleinste Menge in den üblichen Dropper wie man sie von Vallejo kennt. Wichtig ist gut schütteln vor dem Gebrauch (ich empfehle diese kleinen Kugeln). Dann einfach mit dem Pinsel dünn auftragen und gut trocknen lassen ansonsten reibst du den Primer wieder auf und er verliert seine Wirkung. Ich verwenden den Primer schon lange und bin damit sehr zufrieden. Alternative zum Pinsel wäre Airbrush. Und keine Sorge, der Primer ist mit dem Pinsel nicht deckend, muss er auch nicht, wichtig ist nur das er eine Verbindung zwischen Mini und Farbe schafft.
SirCartman Geschrieben am 24. Februar 2022 Geschrieben am 24. Februar 2022 Ich glaube, ich habe das falsche gekauft. https://www.amazon.de/gp/product/B013WXHQNA/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Da steht, man soll das mit einem Airbrush verwenden.
Kodos der Henker Geschrieben am 24. Februar 2022 Geschrieben am 24. Februar 2022 soll, geht aber auch mit dem Pinsel, muss man nur aufpassen das es nicht zu dick und ungleichmäßig wird 2 "Um meine Völker vor der Dummheit ihrer Politiker zu schützen" Kaiser Franz-Joseph auf die Frage wozu man im 20.Jh noch einen Monarchen braucht. [Die Elfen von Gara'talath] [Die Werkstatt des Henkers 2021] [Kurzgeschichten] [Blog] [The Game of Fantasy Battles is Kings of War] [Deadzone & Warpath]
Ghur Geschrieben am 24. Februar 2022 Geschrieben am 24. Februar 2022 Ja, was Kodos sagt. Die kannst du schon vorsichtig Pinseln, das mache ich auch so. 2
ayalala Geschrieben am 27. Februar 2022 Geschrieben am 27. Februar 2022 Hallo zusammen! Ich bin ein totaler Neuling was das Bemalen von Minaturfiguren betrifft und habe meine erste Warhammer-Figur (Plastik) in dieser Reihenfolge bemalt: Grundiert Bemalt mit Acrylfarben Lackiert Wash drauf Mir ist aufgefallen, dass das Wash nach der Trocknungimmer noch leicht klebrig ist und bei Anfassen mit Druck etwas davon an den Fingern abfärbt. Ist das normal? Würde das etwas bringen, jetzt nochmal zu lackieren um das Wash zu "versiegeln"? Ich habe nur mit Pinsel gearbeitet, und alle Farben sind von Vallejo. Danke schonmal für alle Tips!
M.Dracon Geschrieben am 27. Februar 2022 Geschrieben am 27. Februar 2022 vor einer Stunde schrieb ayalala: Hallo zusammen! Ich bin ein totaler Neuling was das Bemalen von Minaturfiguren betrifft und habe meine erste Warhammer-Figur (Plastik) in dieser Reihenfolge bemalt: Grundiert Bemalt mit Acrylfarben Lackiert Wash drauf Mir ist aufgefallen, dass das Wash nach der Trocknungimmer noch leicht klebrig ist und bei Anfassen mit Druck etwas davon an den Fingern abfärbt. Ist das normal? Würde das etwas bringen, jetzt nochmal zu lackieren um das Wash zu "versiegeln"? Ich habe nur mit Pinsel gearbeitet, und alle Farben sind von Vallejo. Danke schonmal für alle Tips! Moin und willkommen im Forum. Die Reihenfolge in der ich bemale ist quasi ähnlich deiner, nur benutze ich den Klarlack als letztes. Auch ist das bemalen mit Farbe und das nutzen von Washes bei mir eher nicht in Stein gemeißelt. Was soviel bedeutet, das man auch getrost nach dem nutzen von Washes ruhig wieder mit Farbe arbeiten kann. Aber der Klarlack kommt eigentlich als letzte, wenn alles gut durchgetrocknet ist, um die Mini zu versiegeln. -Grundieren -Bemalen mit Acrylfarbe und Washes -Klarlack MD's ganz... ganz... langsame dystopische Bastel- & Malecke MD's ganz... ganz... langsame surreale Bastel- & Malecke MD's ganz... ganz... langsame futuristische Bastel- & Malecke „We don't make mistakes; we just have happy little accidents." - Bob Ross
Appolyon Geschrieben am 27. Februar 2022 Geschrieben am 27. Februar 2022 (bearbeitet) @ayalala Die Washes sind, wie die übrigen Farben, von Valejo? Also auf Acrylbasis? Normalerweise kannst du dann auf eine Lackschicht zwischen Farben und Washes verzichten. Ich persönlich benutze Lack nur als Zwischenschritt, wenn ich Öl- oder Enamelfarben, bzw. -effekte benutze(z.B. für Pinwashes, da die Farbe auf Glanzlack besser fließt und der Verdünner die Acrylfarbe angreifen kann). Wenn das Wash für Fingerabdrücke anfällig ist und du nicht auf den Lack als Zwischenschritt verzichten willst, würde ich zwei Schritte empfehlen: 1. Mit dem Föhn dran, um die Farbe schneller zu trocknen. 2. Danach mit Mattlack drüber. Generell als abschließender Punkt zu empfehlen. bearbeitet 27. Februar 2022 von Appolyon Projekte: SoB - Das wird riesig; IW - Iron within, Iron without; Imperial Militia - The Redcoats of Wellington CSM - Mit Feuer und Flamme; Orks - Die Horde rennt; Untote - Einladung zum Totentanz; Abenteurer in Mordheim
Kernspalt Geschrieben am 27. Februar 2022 Geschrieben am 27. Februar 2022 vor 4 Stunden schrieb ayalala: Hallo zusammen! Ich bin ein totaler Neuling was das Bemalen von Minaturfiguren betrifft und habe meine erste Warhammer-Figur (Plastik) in dieser Reihenfolge bemalt: Grundiert Bemalt mit Acrylfarben Lackiert Wash drauf Mir ist aufgefallen, dass das Wash nach der Trocknungimmer noch leicht klebrig ist und bei Anfassen mit Druck etwas davon an den Fingern abfärbt. Ist das normal? Würde das etwas bringen, jetzt nochmal zu lackieren um das Wash zu "versiegeln"? Ich habe nur mit Pinsel gearbeitet, und alle Farben sind von Vallejo. Danke schonmal für alle Tips! Normalerweise würde ich ebenfalls wie bereits empfohlen den Lack als letztes machen. Nachträglich drüberversiegeln sollte kein Problem sein, nur ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu dick wird. Meine Projekte:
Evil_D185 Geschrieben am 6. März 2022 Geschrieben am 6. März 2022 Hallo, weis jemand was man für die Diaz Tzeentch Horrors von 2001 so ausgeben muss, leider findet man in der Bucht kaum noch was, sind die so begehrt? Das Sci-Fi Armeeprojekt: The 1st Galactic Ironcore Expeditionary Force Das Monsterprojekt: The Good, the Bad and the Hungry Das Geländebauprojekt: The City of Wolfsheim Das Fantasy Armeeprojekt: Knights of the Old world
NogegoN Geschrieben am 24. März 2022 Geschrieben am 24. März 2022 Alterung 4Ground Gebäude: Womit kann ich diese prepainted Modelle altern oder (partiell) umbemalen, ohne daß die aufgedruckte Bemalung kaputtgeht und/oder sich das MDF auflöst? Washes? Acrylfarbe? Ölfarbe? Enamels? Gruß NogegoN 2+2=5 (für große Werte von 2) **** Titan of Ether Bei deinem P500 wird min 1 NSA Computer drüber drehen. Aufbau einer neuen iranische Streitmacht, innerhalb von 6 Monaten auf Brigadestärke, mit deutschen know how. Dazu wird noch versucht vor US-Geheimdiensten zu vertuschen und ein eventueller Angriff auf die Türkei geplant. Herz der Finsternis Cold War Commander Herz der Finsternis reloaded
NogegoN Geschrieben am 24. März 2022 Geschrieben am 24. März 2022 Alterung 4Ground Gebäude: Womit kann ich diese prepainted Modelle altern oder (partiell) umbemalen, ohne daß die aufgedruckte Bemalung kaputtgeht und/oder sich das MDF auflöst? Washes? Acrylfarbe? Ölfarbe? Enamels? Gruß NogegoN 1 2+2=5 (für große Werte von 2) **** Titan of Ether Bei deinem P500 wird min 1 NSA Computer drüber drehen. Aufbau einer neuen iranische Streitmacht, innerhalb von 6 Monaten auf Brigadestärke, mit deutschen know how. Dazu wird noch versucht vor US-Geheimdiensten zu vertuschen und ein eventueller Angriff auf die Türkei geplant. Herz der Finsternis Cold War Commander Herz der Finsternis reloaded
Drachenklinge Geschrieben am 24. März 2022 Geschrieben am 24. März 2022 Washes könnten abperlen. Habe aber schon tubes gesehen, wo 4gr feucht abgewischt wird. Das sollte auch ein bissl Wash und Bürsten abkönnen. Washes habe ich schon versucht, das klappt. Bürsten noch nicht. 1 "Weg mit den Grollen, mehr Platz für Zwerge!" "Paint like You've got a DaVinci!" Ohne Permafrost keine Berge! Zwerge für den Klimaschutz! Wer einen Clown wählt, bekommt auch einen Zirkus. You can't tell a rat that it's like just a movie. by KJS
Smock Geschrieben am 24. März 2022 Geschrieben am 24. März 2022 vor 1 Stunde schrieb NogegoN: Alterung 4Ground Gebäude: Womit kann ich diese prepainted Modelle altern oder (partiell) umbemalen, ohne daß die aufgedruckte Bemalung kaputtgeht und/oder sich das MDF auflöst? Washes? Acrylfarbe? Ölfarbe? Enamels? Gruß NogegoN Ich hab keine Ahnung davon, aber mein erster Gedanke dazu ist: Klarlack drüber und dann erst was anderes. Alles mögliche zum gucken: Smocks Sammelthema (40k, Kingdom Death: Monster, Saga, Frostgrave, Dropzone Commander,...)
Zaknitsch Geschrieben am 25. März 2022 Geschrieben am 25. März 2022 vor 11 Stunden schrieb NogegoN: Alterung 4Ground Gebäude: Womit kann ich diese prepainted Modelle altern oder (partiell) umbemalen, ohne daß die aufgedruckte Bemalung kaputtgeht und/oder sich das MDF auflöst? Washes? Acrylfarbe? Ölfarbe? Enamels? Gruß NogegoN Ich meine hier waren ein paar schicke Tipps drin enthalten: 2 Das ist nicht tot, was ewig liegt, bis dass die Zeit den Tod besiegt! NBL ! Unsere Blood Bowl Liga am Niederrhein Reaper´s Fantasy Skirmish-Tabletop - Warlord P500 Alien vs. Predator - Hadleys Hope
