Ulfgar Geschrieben am 29. Mai 2014 Autor Share Geschrieben am 29. Mai 2014 (bearbeitet) Der Berserker-Kampfwagen der Berserker ist nun fertig: Und noch eine Ansicht schräg von vorne: Eine Ansicht schräg von hinten: Und, um das "Maschinengewehr" besser zu zeigen, noch eine Ansicht schräg von oben: Bei WHFB kann das Ding als Orgelkanone eingesetzt werden. Für KoW sind neue Regeln gerade in der "Genehmigungsphase" bei Mantic Games. Sobald sie "offiziell" sind, werde ich sie hier posten. bearbeitet 29. Mai 2014 von Ulfgar "Ich bin Isländer und nicht gewohnt, mich nach anderen zu richten." (Halldor Laxness in "Gerpla") Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Chaosrenegat Geschrieben am 30. Mai 2014 Share Geschrieben am 30. Mai 2014 Dieser Zwerg bräuchte ein breiteres Grinsen Projektchaos http://www.tabletopwelt.de/forum/showthread.php?t=163136 Ogerprojekt http://www.tabletopwelt.de/index.php?/topic/148841-ogerstamm-der-vier-stürme-vasallen/ AoS Projekt http://www.tabletopwelt.de/index.php?/topic/150429-bündnis-der-ordnung/ Retro Projekt http://www.tabletopwelt.de/index.php?/topic/151000-vor-der-mahlstrom/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ulfgar Geschrieben am 30. Mai 2014 Autor Share Geschrieben am 30. Mai 2014 Nun geht es weiter mit den "normalen" Truppen. - KoW-Berserker sind niemals normal, sie sind absolut durchgeknallt! Das muß man wissen. Um die Anzahl von "solid Units" zu erreichen, habe eich ein Regiment der Brockriders angefangen, das sind zehn Modelle. Als erstes klebte ich die Dachse zusammen: Man sieht deutlich, daß es genau zwei Typen von Dachsen gibt. Bei der bullig-kompakten Form dieser Tiere macht das aber nichts aus, zumal man sie farblich auch noch etwas variieren kann. Nur die dachstypische Kopfzeichnung ist durch die seltsamen "Helme (Metallplatten) kaum möglich zu gestalten. Und gleich ein Tipp für ebentuelle weitere Dachs-Bauer: Beim Restic-Material entstehen mitunter recht auffällige Spalten. Man kann diese klassischerweise verspachteln, z.B. mit GS. Ich drücke einfach etwas Sekundenkleber (gelförmig!!!) in die Spalten, da schließen sie sich richtig gut, und der Gel-Kleber zieht sich richtig in die Ritzen hinein. Oben bildet er eine recht hucklige Oberfläche, was dem Fellcharakter absolut entspricht. Nur auf den Fotos sind die Ritzen noch immer zu sehhen, da der Kleber leicht milchig, ansonsten aber glasartig durchsichtig aushärtet und bleibt. Dann probierte ich etwas am Musiker herum. Ich wollte nicht wieder dieses Schellengebammel haben, daß der Box beiliegt (und recht gut ist), sondern etwas Abwechslung in die Einheiten bringen. Ein Arm des Goblin-Musikers aus der GW-Box paßt aber wunderbar! Schon vor ein paar Tagen formte ich mit GS einen Armreifen an den Arm, um ihn dem Charakter der Berserker anzupassen. Ein GS-Kügelchen wurde in die Schulter des Zwerges gedrückt und darauf der Arm gesetzt: Auch den Zinnkopf für den Champion werde ich nicht verwenden - den mit den stark aufgerollen Hörnern. Der gefällt mir zwar sehr gut, aber ich hebe ihn lieber auf für ein noch kommendes Charaktermodell. In der Box sind ausreichend viele Köpfe vorhanden, in diesem Falle waren es insgesammt sechszehn Köpfe. Und gleich noch ein Tipp für eventuelle weitere Erbauer solch schöner Modelle: Alle Brockrider haben einen Fellumhang. Ich grundiere und bemale diese Umhänge separat und klebe sie anschließend an. Dadurch kann der Rücken (der sictbar bleibt), einfacher und exakter bemalt werden. Nur die Übergänge müssen dann mit dem Pinsel etwas nachbearbeitet werden. Und nun noch eine Idee: Bei KoW gibt es auch sogenannte Monster, meist große Tiere wie Drachen usw.. Nur die Zwerge haben begreiflicherweise keine Monster, weder beritten noch unberitten. Anders ist das bei den Berserkern: Dem ganzen Habitus nach könnten sie durchaus passende Monster vertragen, vielleicht sollte man es auf reine Berserker-Armeen und dabei auf max. ein bis zwei Monster pro Armee begrenzen. Zur Erklärung: Bei KoW wird jeweils ein Monster ODER Held pro "solid Unit" freigeschaltet, dazu eine Kriegsmaschine. Die Frage ist: Was wäre ein passendes Monster? Im Moment denke ich an ein Baby-Mammut, aber auch ein Vielfraß oder Ein Moschußochse wären denkbar. Was meint die geneigte Leserschaft? "Ich bin Isländer und nicht gewohnt, mich nach anderen zu richten." (Halldor Laxness in "Gerpla") Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ulfgar Geschrieben am 30. Mai 2014 Autor Share Geschrieben am 30. Mai 2014 (bearbeitet) Nun ist auch der Champion der Einheit fertig. Ich habe ihm einen GW-Helm aufgesetzt, den berühmt-berüchtigten "Asterix-Helm". - Irgendwo im Zwergenforum wurde mal gefragt, wie man sie überzähligen Kopfteile der GW-Zwergenbox verwenden kann, das hier ist ein Beispiel: Kenner der O&G-Szene erkennen auch die Axtklinge, sie stammt von der Orkboss-Box. Aber da bei KoW die Berserker eine ähnliche Ikonographie haben wie bei GW die "Grünhäute", paßt das, denke ich. O&G-Fans werden ebenfalls die Standarte des Einheitenfähnrichs erkennen: Die Hörner des Schädels hatte ich schon anderweitig verwendet, aber auch so paßt der Schädel ganz gut. bearbeitet 2. Juni 2014 von Ulfgar "Ich bin Isländer und nicht gewohnt, mich nach anderen zu richten." (Halldor Laxness in "Gerpla") Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ulfgar Geschrieben am 30. Mai 2014 Autor Share Geschrieben am 30. Mai 2014 (bearbeitet) Nun sind alle zehn Berserkerreiter fertig gebaut und harren ihrer Farbe: Zur Erläuterung: In der Box ist Material für zehn Dachsreiter. Die Dachse wurden ja bereits erläutert, nun also zu den Reitern (ohne die Zinnteile für die Kommandoeinheit): Es gibt zehn identische Körper, drei verschiedene Köpfe, zwei verschiedene Sattelvorderteile, zwei verschidene rechte Arme (einen mit Hammer und einen mit Axt), und zwei verschiedene Fellumhänge. Die Waffenarme können dank eines "Kugelgelenkes" recht variabel positioniert werden, das gilt eingeschränkt auch für die Köpfe. Die zweiteiligen Fellumhänge (Umhang + Tierkopf) sind beliebig austauschbar. Somit ist trotz der eingeschränkten Teilevielfalt doch ein recht bunter Haufen darstellbar, was erst recht gilt, wenn man weitere Bits besitzt, z.B. Axtklingen oder Bierhumpen - sowohl GW als auch AoW bieten da genügend an. Hier habe ich keinen verwendet, aber vielleicht werde ich zwei bis drei kleinere Bierfässer von Renedra anbringen. Von den zehn Umhängen habe ich hier nur zwei abgebildet. bearbeitet 30. Mai 2014 von Ulfgar "Ich bin Isländer und nicht gewohnt, mich nach anderen zu richten." (Halldor Laxness in "Gerpla") Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ulfgar Geschrieben am 30. Mai 2014 Autor Share Geschrieben am 30. Mai 2014 (bearbeitet) Weil es so beliebt ist, habe ich mal ein Gruppenbild meiner bisherigen Dachsreiter zu machen: Natürlich fehlt auf dem Bild noch das fertige 10-Mann-Regiment, das ich schon zum Jahreswechsel bemalt hatte... bearbeitet 23. September 2015 von Ulfgar "Ich bin Isländer und nicht gewohnt, mich nach anderen zu richten." (Halldor Laxness in "Gerpla") Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Guerilla Geschrieben am 30. Mai 2014 Share Geschrieben am 30. Mai 2014 (bearbeitet) Jo.dass nenn ich mal eine Armee mit Stil.Und das Mantic Dachse als Reittiere genommen hat ist auch klasse. Die passen auch gut zu den Berserkern. Zu deiner Frage...natürlich würde ich einen Vielfrass als Reittier nehmen...dieser gehört zur Familie der Dachse und passt zu einem psychotischen Oberhaupt eines Stammes. bearbeitet 30. Mai 2014 von Guerilla Das Forum für die deutsche Epic Armageddon Fangemeinde: http://epic-wargaming.de/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ulfgar Geschrieben am 31. Mai 2014 Autor Share Geschrieben am 31. Mai 2014 Ich glaube, da hast Du mich mißverstanden: Ich suchte kein Reittier, sondern ein (unberittenes) Monster. Ich habe schon ein Regiment, das auf Vielfraßen reitet... Ansonsten Danke für Dein großes Lob! Ich habe ja noch einen "überzähligen" Dachsreiter zum Zusammenbauen. Ich hatte überlegt, ob ich daraus einen Bierwagen baue. Aber nach Durchsicht der "magischen Artefakte" und eingedenk meiner WYSIWYG-Einstellung denke ich, ein Lord mit Pfeil und Bogen wäre nicht schlecht. Es gibt darunter nämlich zwei Pfeile, nämlich den Piercing Arrow (eine Art Pfeil mit Todestoß-Regel) und den Blasting Arrow (eine Art explodierender Pfeil). Und dieser Pfeil muß ja irgendwomit abgeschossen werden. Eine zwergische Armbrust paßt nach meinem Geschmack aber irgendwie nicht so recht zum Charakter der durchgedrehten, wilden Berserker. Umbautechnisch wäre beides nicht allzu schwer, Teile habe ich dafür. Der Bogen gefällt mir aber einfach besser, und er kann auch vom Rücken eines DAchses aus abgeschossen werden. "Ich bin Isländer und nicht gewohnt, mich nach anderen zu richten." (Halldor Laxness in "Gerpla") Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ulfgar Geschrieben am 31. Mai 2014 Autor Share Geschrieben am 31. Mai 2014 Teert mich, federt mich, aber ich hab den Berserker-Lord mit Pfeil und Bogen gebaut: Natürlich muß das Modell noch etwas verputzt werden, bevor es Farbe bekommt. Bogenarm und Köcher stammen von einem Goblin, der Haarschmuck von einem Ork. Zum Glück sind die bogenschießenden Goblins alle Linkshänder und halten den Bogen mit dem rechten Arm, anders hätte er auch nicht an den Zwerg gepaßt. Und natürlich bekommt auch dieser Berserker-Lord noch seinen FEllumhang, aber der wird erst nach dem Bemalen angeklebt. "Ich bin Isländer und nicht gewohnt, mich nach anderen zu richten." (Halldor Laxness in "Gerpla") Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Chaosrenegat Geschrieben am 31. Mai 2014 Share Geschrieben am 31. Mai 2014 Gruppenbild gefällt. Lord ist ok, auch wenn ich eine Armbrust zwergischer gefunden hätte. Wäre als Monster nicht was in Richtund Eiszeitvieh was für dich? Projektchaos http://www.tabletopwelt.de/forum/showthread.php?t=163136 Ogerprojekt http://www.tabletopwelt.de/index.php?/topic/148841-ogerstamm-der-vier-stürme-vasallen/ AoS Projekt http://www.tabletopwelt.de/index.php?/topic/150429-bündnis-der-ordnung/ Retro Projekt http://www.tabletopwelt.de/index.php?/topic/151000-vor-der-mahlstrom/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Firun Geschrieben am 31. Mai 2014 Share Geschrieben am 31. Mai 2014 Magst du mir nen Gefallen tun und mich auf nen Größen-/Massenvergleich zwischen den Mantic und GW Sachen hinweisen oder gar einen machen? VIelen Dank! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Denyo Geschrieben am 1. Juni 2014 Share Geschrieben am 1. Juni 2014 Von der Firma Blacktree Designs gibt es ein Kriegsmammut. Wobei du soweit ich weiß auch schonmal ein gebastelt hast (Schlaich, oder?)Ansonsten könntest du auch deine Bären integrieren. Oder ein Wollnashorn... also irgendwas, was sich so mit der Steinzeit oder so gedanklich verbinden lässt. Der Bogen passt besser zu einem Berittenem, also bitte lassen Aber vielleicht kannst du den Dachs etwas erhöht stellen indem du etwas Schiefer drunter packst. Weil optisch unterscheidet sich der Lord ja irgendwie noch nicht so recht vom Rest. Ich würde das über die "Pose" lösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Zanko Geschrieben am 1. Juni 2014 Share Geschrieben am 1. Juni 2014 (bearbeitet) Auch Mirliton (ehemals Grenadier) haben einen sehr netten Mammuth, kostet auf der HP von Mirliton 55 Euros! Anbei ein Bild meines von Chaoszwergen genutzten Mammuths. bearbeitet 1. Juni 2014 von Zanko Dawi Zharr, Dawi & Hexenjäger - SAGA-ÄdM Sammelthread Zanko`s Dawi Zharr - Frurndar of Hashut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ulfgar Geschrieben am 1. Juni 2014 Autor Share Geschrieben am 1. Juni 2014 (bearbeitet) Die Häuptlinge der Berserker stehen auf 50mm-Quadratbases, das macht schon einiges her an Unterschied, zudem der DAchs jier ja auf STeinen steht und dadurch deutlich erhöht ist. Auch der Bogen und der Haarschopf dienen ihm als Unterscheidungsmerkmal - ich denke, das sollte reichen. Ein Mammut dieser Preisklasse steht momentan leider nicht zur Debatte, da ich mitten in einer "familiären Umorganisation" (=Scheidung) stecke. Ein Riesenhirsch sähe mir aber auch zu elfisch aus. Momentan liebäugele ich mit Moschusochsen oder Wollnashörnern. Mal sehen, vorerst hab ich noch ein paar Figuren anzumalen... Und zum Größenvergleich: Die Mantic-Zwerge sind etwas größer als die GW-Zwerge. Mischen kann man sie meiner Meinung nach nur schlecht, da sie stilistisch recht unterschiedlich sind, wie auf diesem Bild zu erkennen: Ein Bild eines Brockriders neben einem GW-Zwerg erübrigt sich wohl, denn erstere gibt es nur beritten und zweitere eben nie. Da ist jeder direkte Vergleich unmöglich. Stilistisch passen sie aber ganz gut dazu, denke ich. bearbeitet 1. Juni 2014 von Ulfgar "Ich bin Isländer und nicht gewohnt, mich nach anderen zu richten." (Halldor Laxness in "Gerpla") Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ulfgar Geschrieben am 2. Juni 2014 Autor Share Geschrieben am 2. Juni 2014 Nun ist auch der Berserkerlord auf Dachs mit seinem magischen Bogen fertig geworden: "Ich bin Isländer und nicht gewohnt, mich nach anderen zu richten." (Halldor Laxness in "Gerpla") Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ulfgar Geschrieben am 5. Juni 2014 Autor Share Geschrieben am 5. Juni 2014 So, ehe es hier für eine kleine Weile etwas stille wird, noch schnell der Stand vom Brockrider-Regiment: Die Dachse auf dem Multibase der ersten Reihe sind fertig bemalt, beim zweiten Glied des Regimentes leider bisher nur einer, die anderen Dachse glänzen in unterschiedlichen Stadien der Bemalung. Anm.: Bei KoW lohnt es sich, Multibases zu verwenden. Es werden, anders als bei WHFB, ja keine Verluste entfernt (man arbeitet mit Wundenmarkern), denn ausschlaggebend ist nicht die Modellanzahl, sondern die Größe des Regimentsbases. Und bei einem Regiment, daß in zwei Gliedern Í¡ fünf Modellen angeordnet werden MUSS, lohnt es sich wiederrum, dieses Multibase in Glieder zu teilen. Dadurch kann man entweder ein Regiment Í¡ 10 Modelle oder zwei Trupps Í¡ 5 Modelle aufstellen. "Ich bin Isländer und nicht gewohnt, mich nach anderen zu richten." (Halldor Laxness in "Gerpla") Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ulfgar Geschrieben am 11. Juni 2014 Autor Share Geschrieben am 11. Juni 2014 (bearbeitet) INzwischen habe ich das Kampagnenbuch "Hellfire & Stone" erhalten, wobei es sich um den Kampf der Zwerge gegen ihre bösen Vettern, die Abyss-Zwerge, dreht. Darin sind auch die Profile und Regeln für die neue Bombarde und Sveri Egilax auf Dachs enthalten. Und zu meinem Erstaubnen gibts auch Regeln nd Profil für eine Sveri-Variante ohne Dachs! Und ein spezielles Modell für den Fußlatscher-Sveri gibts auch nicht... Was tun? - Natürlich selber bauen! Dazu muß der Sveri erkennbar sein. Als äußere Merkmale kommt folgendes in Frage: - Berserker mit großem Haarschopf und Hose - Bewaffnung: Links eine Axt, rechts ein Streithammer - ein typischer Berserkerkopf (von den Brock Riders) - ein Fellumhang mit Tierkopf daran Als Grundlage nahm ich einen AoW-Berserker. Auch die Axt entstammt dem AoW-Berserker-Bausatz, nur wurde die Klinge etwas in der Form verändert. Und mittels eines Kügelchens GreenStuff wurde der Kopf befestigt. Den Hammerkopf entnahm ich den Shieldbreakern von Mantic. Hier ein Bild der unbemalten Figur: Den Kopf habe ich inzwischen etwas gerichtet, so daß Sveri nicht so zu Boden guckt. Der Haarschopf stammt von einer Goblin-Standarte. Dann habe ich den Fellumhang gebaut. Dazu wurde der Umhang aus dem Goblin-Gußrahmen von GW verwendet und mit einem Tierkopf der Mantic-Brockriders versehen. Hier mal ein Bild: Natürlich ist der Umhang noch nicht angeklebt, das kommt erst nach dem Bemalen. bearbeitet 11. Juni 2014 von Ulfgar "Ich bin Isländer und nicht gewohnt, mich nach anderen zu richten." (Halldor Laxness in "Gerpla") Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ulfgar Geschrieben am 15. Juni 2014 Autor Share Geschrieben am 15. Juni 2014 Nun ist das Wochenende schon fast wieder rum, und ich habe nicht viel geschafft. Wenigstens sind nun alle zehn Reitdachse des Regimentes fertig, und auch die beiden dazugehörigen Multibases. Auch der Champion der Einheit ist fertig - der mit dem Asterix-Helm und der riesigen Orkaxt: Und noch einmal schräg von der Seite: Die restlichen neun Zwerge sind alle schon grundiert, und die restlichen vier der ersten Reihe sind angefangen zu bemalen. Mal sehen, wann ich die fertig habe, aber momentan flutscht es nicht so recht bei mir. "Ich bin Isländer und nicht gewohnt, mich nach anderen zu richten." (Halldor Laxness in "Gerpla") Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ulfgar Geschrieben am 8. August 2014 Autor Share Geschrieben am 8. August 2014 (bearbeitet) So, ich bin zurück aus dem Urlaub - und ich hatte auch Urlaub vom Hobby gemacht. Aber jetzt bin ich wieder da und habe am oben gezeigten Regiment weitergemacht und das erste Glied bemalt. Es kann auch als "Troop" mit Kommandoeinheit eingesetzt werden: Die Einheit steht auf einem Multibase, da bei KoW keine VErluste entfernt werden - statt dessen wird mit "Wundenmarkern" gearbeitet. Und hier noch eine Ansicht schrägvon vorne, damit einige Details besser zu erkennen sind: Es ist erstaunlich (und für mich erfreulich), wie gewisse Bits von den GW-Goblins und -Orks zu den Figuren passen. Und leider mußte ich erfahren, daß mein Freund bei Mantic Games gekündigt hat und sich jetzt mit Kartenspielen beschäftigt. Zum Glück ist mein Kontakt zur Firma in Nottingham damit nicht ganz abgerissen... So, die nächsten Tage wird das zweite Glied des Regimentes folgen. bearbeitet 8. August 2014 von Ulfgar "Ich bin Isländer und nicht gewohnt, mich nach anderen zu richten." (Halldor Laxness in "Gerpla") Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ulfgar Geschrieben am 21. August 2014 Autor Share Geschrieben am 21. August 2014 Nun ist das zweite und damit letzte Glied des Brockrider-Regimentes ist nun fertig: Damit sieht das komplette Regiment nun so aus: Durch die Verwendung von zwei Multibases für je 5 Brock-Riders erspart man sich ein Regimentsbase. Die 10 Dachsreiter ergeben nun eine "solid unit" und schalten einen Helden (oder ein Monster, was nicht geplant ist) und eine Kriegsmaschine frei. "Ich bin Isländer und nicht gewohnt, mich nach anderen zu richten." (Halldor Laxness in "Gerpla") Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lord Chaotl Oml Geschrieben am 21. August 2014 Share Geschrieben am 21. August 2014 Die Äxte wirken fast schon orkig. Welchen Helden und welche Kriegsmaschine gibt es denn dann als nächstes? Wäre es nicht schön, mal ein paar echte Goblins zu bemalen? Daz Grün - Goblins³ The Machine feeds us and clothes us and houses us; through it we speak to one another, through it we see one another, in it we have our being. The Machine is the friend of ideas and the enemy of superstition: the Machine is omnipotent, eternal; blessed is the Machine. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ulfgar Geschrieben am 22. August 2014 Autor Share Geschrieben am 22. August 2014 (bearbeitet) Ich hab gerade mehreres auf dem Maltisch, aber Sveri Egilax zu Fuß wird wohl als erstes fertig... bearbeitet 22. August 2014 von Ulfgar "Ich bin Isländer und nicht gewohnt, mich nach anderen zu richten." (Halldor Laxness in "Gerpla") Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ulfgar Geschrieben am 22. August 2014 Autor Share Geschrieben am 22. August 2014 So, nun ist auch er fertig: Sveri Egilax zu Fuß! Rohbau und Hintergrund sind weiter oben auf dieser Seite zu sehen. Hier das Bild: Für den Sveri auf seinem Kampfdachs gibt es ja von Mantic ein schönes Zinnmodell (es wurde weiter vorne vorgestellt), aber nicht als Fußkämpfer - was laut Regelbuch "Hellfire & Stone" möglich ist. "Ich bin Isländer und nicht gewohnt, mich nach anderen zu richten." (Halldor Laxness in "Gerpla") Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben am 22. August 2014 Share Geschrieben am 22. August 2014 Wow, hier geht ja einiges. Du hängst dich richtig rein was ? Finde ich gut.Besonders das Gruppenbild ist mal richtig gut geworden. gruß Malte Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ulfgar Geschrieben am 22. August 2014 Autor Share Geschrieben am 22. August 2014 Ich muß bald mal wieder ein Gruppenbild machen, denke ich. Aber ich hab noch eine Berserker-Bombarde auf dem Maltisch, die sollte erst noch fertig werden. "Ich bin Isländer und nicht gewohnt, mich nach anderen zu richten." (Halldor Laxness in "Gerpla") Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
