sackratte
KFKA - Kurze Fragen - Kurze Antworten *V2.0*
Ähm...ihr seit da grad mächtig auf dem Holzweg. Natürlich dürfen die kleinen Völker Alliierte wählen. Sie geniessen lediglich niemals den Vorteil von "Close Allies", sie müssen die alliierten Schiffe also immer aus dem max. 40% "Non Core" Budget bezahlen. Und sie müssen natürlich derselben Fraktion angehören.
Das ist alles.
Flammenwerfer bei den Chinesen:
benutzt Rote Würfel(exploding) bei Angriff auf Infanterie
bei 2 HP verlust nur 1 würfel weniger
wenn über oder genau DR ein ein Raging Fire Maker
wenn über oder genau DR ein AP verlust
den nächsten absatz auf (Seite 70 Absatz 2) versteh ich nicht
EDIT: ich brauche die info ob ich was vergessen habe oder ob ich was falsch verstanden habe
bearbeitet von Templer_Tassada
Sorry für die späte antwort.
Also ich verstehe das so beim Flammenwerfer:
Flammenwerfer: Sind Waffen die den Namen Flamethrower im Titel haben
Verursachen keinen Critschaden.
Haben Deadly to Infanterie MAR
Incendiary & Lethal Munition
Können nur mit anderen Flammenwerfer standard oder kombiniert schießen.
Können keine Modelle im Diving Höhenlevel beschießen.
Wenn du den DR vom Zielmodell erreichst oder übertriffst legst du einen Flammenmarker am Zielmodell.
Erreichst du den CR, erhöhst du die Flammenmarker auf Zwei.
Deadly Infanterie: Du benutzt rote Würfel gegen Infanterie
Incendiary Munition: Erreichst du den DR oder mehr vom Zielmodell, legst du einen Flammenmarker an diesem.
Lethal Munition: Erreichst du einen DR oder CR geht 1 AP vom ziel Modell runter.
Also:
Schießt du auf ein Modell und knackst den DR, dann: bekommt dieser 1 Schadensmarker, verliert 1 AP und bekommt 2 Raging Fire Marker.
Schießt du auf ein Modell und knackst den CR, dann: bekommt dieser 1 Schadenmarker, verliert 1 AP und bekommt 3 Raging Fire Marker.
Ich bin kein Englisch Experte, aber so entnehme ich die Regeln für Flammenwerfer.
Lasse mich gerne bestätigen oder eines besseren belehren ^^
Dann hab ich auch nochmal eine Frage, und zwar habe ich auf der Berliner Meisterschaft erfahren das alle Waffen gleichzeitig abfeuern.
Scheinbar ist mir dieser Part entgangen. Kann mir jemand sagen wo ich diese Stelle im Regelwerk finde? Bin leider bisher nicht fündig geworden.
Da es in meinen letzteren Spielen doch stark den Spielverlauf beeinflußt hat.
Beispiel: Ablative Armor: wird nicht während des Schadenermitterln negiert, bei unter halber HP und es weiteren Waffen ermöglicht das Schiff leichter zu verwunden.
Mehrfach Crits: wo schon der erste reichen würde um das Schiff zu versenken, können die weiteren ausgewürfelt werden, da jeder zählt und somit das Schiff explodieren oder Teleportieren könnte.
um jetzt nur zwei Beispiele zu nennen, wäre Klasse wenn mir da jemand weiterhelfen könnte :)
Die Stelle zum gleichzeitigen Schießen muss ich erst auch noch suchen, aber ich bin mir sicher, das irgendwo mal gelesen zu haben..
Bei mehrfachen Krits kannst Du nur noch die auswürfeln, wo auch noch HP vorhanden sind. Hat die Einheit z.B. noch 3 Hüllenpunkte und Du hast 3 Krits gemacht, darfst Du zweimal würfeln, der dritte verfällt.
Das ist nicht ganz richtig. Das Regelbuch sagt dazu (Hervorhebung durch mich):
Flamethrower Weaponry does not cause normal
Damage to its target. If the total number of Hits
against a Target Model equals or exceeds its Damage
Rating (DR), but not its Critical Rating (CR). the
target loses ONE Hull Point (HP) and receives ONE
Raging Fire Game Marker due to its Incendiary
Munitions as normal.
If the total number of Hits against a Target Model
equals or exceeds its Critical Rating, the Model still
only loses ONE Hull Point, but receives ONE Raging
Fire Game Marker due to its Incendiary Munitions, and
an additional ONE Raging Fire Game Marker, taking the
total amount of Raging Fire Game Markers received to
TWO.
Also nur 1 Feuer bei Überschreiten des DR und 2 für CR. Bei schweren Flammenwerfern sind es dann allerdings 2 für DR und 1+W3 für CR.
Aber danke für den Hinweis auf Lethal Ammo. Ich glaube, die habe ich bisher immer vergessen.
bearbeitet von Botticelli
Auf Seite 59 im DigiAdmiral steht unter Punkt 4 (Hervorhebung durch mich):
4. Resolve Ordnance Attacks
Any Ordnance Attacks from the Active Squadrons
are now resolved. Damage is applied only once ALL
attacks have been resolved.
Also auf deutsch: Schaden wird erst angewendet, wenn alle Attacken durchgeführt wurden. Davon unabhängig werden aber schon vorher in Schritt 3 AA und CC verwendet. Das heißt, Schaden von AA und CC wird angewendet, bevor es zu der restlichen Bewaffnung in Schritt 4 kommt.
Ich habe auch noch einmal geschaut bezüglich des gleichzeitigen Schadens: Auf Seite 38 unter Damage steht es auch noch einmal eindeutig:
All Attacks in a single Step are effectively SIMULTANEOUS.
Bei den Flammenwerfern hat Botticelli alles richtig erklärt. Gut zu wissen ist dabei noch, dass die chinesischen Flammenwerfer zusätzlich noch Corrossive sind, also 1 Corrosionsmarker bei DR und 2 bei CR legen!
Universal Rules for the Chinese Federation:
All Flamethrowers and Heavy Flamethrowers have the Corrosive Munitions Type.
Also: Flammenwerfer
Schießt du auf ein Modell und erreicht oder übersteigt den DR, dann: bekommt dieser 1 Schadensmarker, verliert 1 AP und bekommt 1 Raging Fire Marker, 1 Corrosive Marker
Schießt du auf ein Modell und erreicht oder übersteigt den CR, dann: bekommt dieser 1 Schadenmarker, verliert 1 AP und bekommt 2 Raging Fire Marker, 2 Corrosive Marker
Schwerer Flammenwerfer
Schießt du auf ein Modell und erreicht oder übersteigt den DR, dann: bekommt dieser 1 Schadensmarker, verliert 1 AP und bekommt 2 Raging Fire Marker, 1 Corrosive Marker
Schießt du auf ein Modell und erreicht oder übersteigt den CR, dann: bekommt dieser 1 Schadenmarker, verliert 1 AP und bekommt 1+W3 Raging Fire Marker, 2 Corrosive Marker
ist das jetzt so richtig für die Chinese Federation?
Das Regelbuch gibt es auch kostenlos als Download. Langt für den Anfang dicke aus. Im (dicken) Regelbuch ist noch ein großer Teil mit Einheiten, die aber alle schon wieder veraltet sind.
Alles andere (Schablonen, Marker) sind eigentlich immer in den Boxen drin. Von daher ist DW eigentlich immer sehr einsteigerfreundlich, da man nach dem Kauf einer Box sofort mit dem Spielen loslegen kann und erst danach entscheidet, ob und wie man das ganze ausbauen will.
Viel Spaß und bei Fragen immer melden!
Ja selbst das Provisorische Gelände in Form von Inselschablonen ist mit dabei. Die Marker und die Schablonen bekommste bei Spartan auch zum Ausdrucken im Download Bereich, von daher brauchst du dann nur Würfel und Maßband.
Grobe zusammenfassung:
Maßband
Würfel
Marker
Schablonen
Gelände
Untergrund (Tischdecke, Spielmatten, Teppich, Seidentuch... da gibt es viele möglichkeiten die auf die schnelle für wenig geld etwas her machen, anstatt eines nackten Tisches)
Ich habe eine anständige Meeres-Matte für meine historischen Schiffchen. Und ich habe damals bei DW Release schon mal was geschwärmt^^
Daher reizt es gerade doppelt in den Fingern. ;D
Ich habe da mal drei Fragen an die Runde.
- Kann der Particle Accelerator SAS Modelle treffen/verwunden wenn er im Aerial Highlevel abgefeuert wird? (bsp. das UFO von Antarctica).
Im Regelwerk finde ich nur beschreibung das diese nur vom AA Beschossen werden können, was sich aber auf das "zielen" bezieht.
Beim Particle Accelerator wird ja aber nur ein Punkt bestimmt. Gleiches gilt auch bei der Explosion einer Critischen Hits, wo ich allerdings der meinung bin mal gelesen zu haben dass diese SAS nicht treffen. Bin mir jetzt aber auch nicht mehr 100%ig sicher.
- Gibt es Autohits auf 1+? Es gibt Flieger bei CoA die haben +2 gegen Aerial Modelle. Und dann gibt es den Target Painter Generator vom Dreadnought(?!?) der sich scheinbar auf alles bezieht, da dort keine weitere Waffengattung bestimmt wird.
- Target Jammer Generator: Ist er Kumulativ mit weiteren Target Jammer Generatr´s, die beispielsweise durch den Mimic Generator kopiert werdem?
Bei Schilden wird explizit erwähnt dass man nur den höchsten zu verfügung stehenden Schild verwendet. Beim Target Jammer allerdings wird davon nichts erwähnt.
- Disorder Test´s & Terrifying & Briten Doctrin: Wie genau verwendet ihr genau die Disorder Test´s? Geht ein Schiff hops in/nach einer aktivierung macht man den Testwurf mit 3 Würfel und benötigt 1 Hit (bei unter 50% Anfangsstärke 2 Hits) (MAR´s und effekte zu Boni mal abgesehen). Misslingt der Test, dann wird am Ende der Runde gewürfelt und man verliert W3 AP/HP nach selbstaufteilung im Schwadron.
Eine Kommandanten Regel (for queen & Country) erlaubt es W3 Disorder Marker von einer Einheit zu entfernen die noch nicht aktiviert wurde. Soweit ich weiß, kann eine Einheit nur einmal Disorderd sein.
Die Regel Terrifying besagt, wenn ein Modell ein DR erleidet muss es sofort ein Disorder Test machen. Wenn es ein CR erleidet muss das gesamte Schwadron testen.
Ein Schwadron muss in einer Aktivierung nur 1 mal einen Testablegen. Also kann man mit einem Area Bombardment welches Terrifying hat, kein Schwadron zu mehrfach Tests zwingen wenn man mehrfach die Modelle hittet, richtig?
Vielleicht habe ich in den Regeln auch etwas falsch in den Hals bekommen, gerade in der Disorder Test Sache ist bei mir momentan echt der wurm drin.
Hoffe ihr könnt mich etwas erleuchten.
vor 13 Stunden schrieb K-Putt:
Frage 1: Wird in den FAQ beantwortet. SAS können ausschließlich durch AA getroffen werden. Neben einigen weiteren Dingen wird der PA ausdrücklich genannt und ausgeschlossen.
Frage 2: Es gibt keine Autohits. Natural 1s sind immer Misserfolge. Im RB zu finden unter General principles of Dice.
Frage 3: Mimic Generators können keine Generatoren kopieren, die das Modell bereits hat. Dementsprechend ist es ausgeschlossen, dass ein Modell von mehr als einem Target Jammer Generator profitieren kann.
Frage 4: Da beim Area Bombardement ausdrücklich bei steht, dass alle attacks simultan abgehandelt werden, würde ich auch sagen, dass die terrifying Mar dann nur einmal pro Modell angewendet werden kann.
Danke für die Erleuchtung :)
Wie handhabt ihr dass denn mit den disorder test? Die Briten Regel macht nach meiner Auffassung des Disorder Test wenig Sinn. Da eine Einheit nur einmal disorderd sein kann. Oder habe ich da etwas falsch in den Hals bekommen?
Genau genommen ist es ein "massive aerial capital low level Flying model".
Meiner Erfahrung nach kann er aus dem aerial High level ins low level wechseln und somit seinen particle accelerator auf surface Einheiten feuern.
Und wenn er im aerial High level ist, dementsprechend gegen lufteinheiten.
bearbeitet von K-Putt
