Wylf 812 Geschrieben am 3. Januar 2017 Share Geschrieben am 3. Januar 2017 (bearbeitet) Siehe Titel. Ich hab seit einer Weile das Problem das ab und an mein computer sich einfach so ab schaltet... und nach ein paar Sekunden wieder hoch fährt. Passiert nur alle paar Wochen mal und stellt bisher noch kein soooo großes Problem dar, ich wüsste aber irgendwie doch gerne was das so sein könnte. Bin in der hinsicht absoluter Laie, 'ne Googlesuche sagte mir aber, dass einer der Hauptgründe für soetwas wohl Überhitzung sein könnte - also hab' ich eben als es nochmal passierte schnell über mein Bios und, nach dem hochfahren, mit Hardware Monitor die Temperaturen gechecked. Die scheinen sich alle im 30-40°C Bereich zu befinden, was soweit mir bekannt völlig normal ist. Irgendwelche Ideen? /edit: Es passiert auch nie mehrfach nacheinander. Selbst wenn ich sofort mit dem weitermache, was ich so getan habe bevor er herunterfuhr. Ich habe den schleichenden Verdacht es könnte mit der Elektrizität hier im Haus zusammen hängen, bin da aber zu unerfahren um wirklich sicher zu sein. Wir haben hier seltsame Spannungsschwankungen, die mir schon mehrere Glühbirnen zerhauen haben. Könnte das damit zusammenhängen, oder bin ich völlig auf dem Holzweg? :X bearbeitet 3. Januar 2017 von Wylf Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Bretonii 1.699 Geschrieben am 3. Januar 2017 Share Geschrieben am 3. Januar 2017 Mit den Spannungsschwankungen kann das definitiv zusammenhängen. Netzteile reagieren da schonmal sehr schnell drauf und signalisieren dem Rechner, dass der Saft nicht reicht und der fährt dann runter und wenn der Saft schnell wieder stimmt auch wieder rauf. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Angar 806 Geschrieben am 4. Januar 2017 Share Geschrieben am 4. Januar 2017 (bearbeitet) Es gibt viele Möglichkeiten woran so etwas liegen kann. Überhitzung ist da in der Tat der typische Fall, aber nach deiner Beschreibung wohl eher unwahrscheinlich. Probleme mit der Stromversorgung sind am zweit wahrscheinlichsten aber da hast du gleich mehrere Stellen wo die Probleme liegen können. Spannungsschwankungen sind auf jeden Fall ein heißer Kanidat wenn dadurch schon mehrere Glühbirnen kaputt gegangen sind. Es könnte aber auch ein Problem im Netzteil oder im Mainboard sein (evtl. ausgelöst durch die Spannungsschwankungen). Da es nur alle paar Wochen passiert ist es etwas schwierig einzugrenzen. Dazu kommt noch, dass es eben erst seit einiger Zeit so ist. Wenn ihr die Schwankungen schon immer hattet, hätte das Problem ja auch schon immer bestehen müssen wenn sich an diesen nichts geändert hat. So extreme Probleme mit der Stromversorgung im Haus sollte sich aber auf jeden Fall mal ein Elektriker ansehen, da so etwas generell nicht ganz ungefährlich ist. bearbeitet 4. Januar 2017 von Angar Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Wylf 812 Geschrieben am 10. Januar 2017 Autor Share Geschrieben am 10. Januar 2017 Am 4.1.2017 um 10:58 schrieb Angar: So extreme Probleme mit der Stromversorgung im Haus sollte sich aber auf jeden Fall mal ein Elektriker ansehen, da so etwas generell nicht ganz ungefährlich ist. Kann ich mir leider zur Zeit nicht leisten. Ich lebe von Sozialhilfe und komm' schon so kaum über die Runden, 'nen Elektrikerbesuch und eventuelle reparaturen sind da nicht drin :/ Hab jetzt eine Woche lang keine Probleme in der Hinsicht gehabt, nachdem ich nachdem es nochmal passiert ist die Grafikkartentreiber komplett neu aufgesetzt habe. Ich klopfe da auf Holz. Dafür fing mir dann gestern der Monitor an probleme zu machen. Wurde kurz nach dem Rechner hochfahren mehrfach schwarz, was sich dann wieder legte und den ganzen Tag über problemlos funktionierte. Heute morgen fings dann an wirklich Probleme zu machen, bis schlussendlich der Bildschirm schwarz wurde und anfing Statik darzustellen. Ich vermute das hat aber nichts mit dem Eingangs hier erwähnten Problem zu tun, sondern könnte an einem defekten DVI Kabel liegen... hab nun erstmal ein altes HDMI Kabel und 'nen DVI Adapter genommen und ein neues DVI kabel bestellt. Wollte sowieso ein Ersatzkabel im Haus haben. Das HDMI Kabel hatte bisher keine Probleme, aber ich nutze es nun auch erst knapp 20 Minuten. Mal schauen... Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Faenwulf 743 Geschrieben am 10. Januar 2017 Share Geschrieben am 10. Januar 2017 vor 1 Stunde schrieb Wylf: Kann ich mir leider zur Zeit nicht leisten. Ich lebe von Sozialhilfe und komm' schon so kaum über die Runden, 'nen Elektrikerbesuch und eventuelle reparaturen sind da nicht drin :/ Die Kosten für so ne Sache sollte eigentlich der Vermieter tragen. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Wylf 812 Geschrieben am 10. Januar 2017 Autor Share Geschrieben am 10. Januar 2017 Mh, guter Punkt. Dann melde ich mich beizeiten mal bei dem. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Angar 806 Geschrieben am 10. Januar 2017 Share Geschrieben am 10. Januar 2017 Genau. Das ist eine Sache der Eigentümergemeinschaft und da solche Probleme z.B. auch zu einer Brandursache werden können, sollten die da idR. auch einigermaßen dahinter sein, dass da was getan wird. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Wylf 812 Geschrieben am 26. Januar 2017 Autor Share Geschrieben am 26. Januar 2017 Hrmph. Nachdem ich nun knapp 12 Tage meine Ruhe hatte, ist mir die Kiste eben wieder abgeschmiert. Hab' es neulich so eingestellt, dass mir bei kritischen Fehlern ein Bluescreen angezeigt wird, anstatt dass Windows neu startet, habe nun aber keinen bekommen... weshalb ich davon ausgehe dass das Problem tatsächlich an der Stromversorgung liegt. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
tabletlover20 0 Geschrieben am 29. Oktober 2020 Share Geschrieben am 29. Oktober 2020 Hallo zusammen! Das ist natürlich sehr nervig, wenn der PC wieder mal aus dem Nichts herunterfährt. Da muss man ja die ganze Zeit Angst um seine nicht gespeicherten Arbeiten haben! Ich habe mal nachgelesen, was der Grund dafür sein könnte. Und zwar habe ich herausgefunden, dass du im Bereich der Systemsteuerung dieses Verhalten unterbinden kannst! Im Bereich "System" sucht du nach dem Register "Systemfehler". Wenn du dann darauf geklickt hast, musst du nur mehr bei "Automatisch Neustart durchführen" den Haken entfernen! Ich hoffe das hilft dir weiter! LG Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
