Reserven und vom Spielfeld verfolgen
Doranakai
vor 5 Stunden schrieb Doranakai:
Wie werden Einheiten auf das Spielfeld bewegt? Werden Sie vollständig an der Spielfeldkante platziert und dann bewegt, oder bewegen Sie sich "rein"?
Danke schonmal :)
Sie bewegen sich auf das Spielfeld rein.
Siehe auch LRB v1.07, Seite 13:
Verfolgung vom Spielfeld
Falls die verfolgende Einheit in Kontakt mit einer Spielfeldkante kommt,
verlässt sie das Spielfeld.
Eine Einheit, die das Spielfeld auf diese Weise verlassen hat, kehrt in ihrer
nächsten ‚Restliche Bewegungen‘ Phase auf das Spielfeld zurück. Hierzu
wird die Einheit in der gleichen Formation, in der sie das Spielfeld verlassen
hat, und so nah wie möglich an der Stelle, an der sie das Spielfeld verlassen
hat, auf das Spielfeld bewegt. Die Bewegung wird gemessen, sobald das
erste Modell die Spielfeldkante berührt. Die Einheit kann beliebige
ausgerichtet sein, muss ihre Bewegung aber vollständig auf dem Spielfeld
beenden. Die Einheit darf sich normal bewegen aber nicht angreifen.
Befindet sich keine gegnerische Einheit innherhalb von 8“ zu der Stelle, an
der die Einheit das Spielfeld betritt, darf die Einheit auf das Spielfeld
marschieren.
WFB CE Projekt : Klassisch, taktisch, ausgeglichen! Und natürlich ein riesen Spaß! :)
Den Regeltext kennen wir natürlich :D
Es ist aber nicht eindeutig: denn da steht "(...)und so nah wie möglich an der Stelle, an der sie das Spielfeld verlassen
hat, auf das Spielfeld bewegt."
Denke da sollte stehen dass man von dem Punkt aus misst wo die Modelle den Tisch verlassen haben und dann die Einheit am Ziel aufstellt. Warum sollt ich die Einheit an den Tisch heran bewegen und noch bevor ich auf den Tisch sie in eine beliebe Richtung stellen.
Aber wir haben es so gespielt wie es von Dir gedacht war.
vor 3 Stunden schrieb Gorn:
Auf diese Weise kannst du die Ausrichtung der Einheit vor dem Betreten des Spielfelds bestimmen und somit kann die Einheit auch unter einem Winkel zwischen 0° und 90°, d.h. schräg und nicht senkrecht, auf das Spielfeld zurückkehren. Dadurch erhält der Spieler mehr Flexibilität beim Positionieren der Einheit.
